Consumo da XRE
Forum destinado a assuntos sobre mecânica, peças, cabeçote, bomba de combustível, tabelas, problemas e dicas no geral
Qual a média de consumo da sua XRE?
15 km/l
0
Não há votos registrados
16 km/l
1
0%
17 km/l
3
1%
18 km/l
3
1%
19 km/l
5
1%
20 km/l
16
5%
21 km/l
7
2%
22 km/l
16
5%
23 km/l
26
7%
24 km/l
21
6%
25 km/l
64
18%
26 km/l
29
8%
27 km/l
40
11%
28 km/l
37
10%
29 km/l
18
5%
30 km/l
43
12%
31 km/l
12
3%
32 km/l
12
3%
Total de votos: 353
Lúcio Uzumaki
Registrado em: 01 Out 2019 16:10
Cidade: Belo horizonte
Moto: Xre 300 2016
Re: Consumo da XRE
Mensagem por Lúcio Uzumaki » 01 Out 2019 17:23
Boa tarde a todos.
Comprei uma xre 2016 com 18.000 km . Só que fiz duas medição de combustível e deu 19 pó litro . Deve ter alguma coisa errada. Já troquei filtro de oleo, oleo, filtro de combustível, filtro de ar, mandei verificar a folga das válvulas que está 15 por 20. A única coisa que não troquei foi a vela pois acredito que está boa.
Re: Consumo da XRE
Mensagem por erictostes » 04 Out 2019 21:26
Oloko! E a tocada, tranquila? Se acelerar um pouco mais forte faz essa media mesmo. Se nao, entao tenta verificar a vela se ta limpa, ela te diz se a mistura ta rica ou pobre, pode estar injetando mta gasolina, dai eh ajustar a injeçao eletronica
Re: Consumo da XRE
Aproveitando que to aqui, tem uns 5 tanques que to rendendo 33km/L rodando a 100-110/h na estrada
rlcasarin
Registrado em: 11 Jan 2017 14:57
Cidade: São Carlos
Moto: XRE 300 Adventure 2019
Re: Consumo da XRE
Mensagem por rlcasarin » 05 Out 2019 06:34
Bom dia pessoal.
Após 6 meses e 700 kms rodados o consumo estabilizou nos 30 por litro uso urbano.
Apesar de ser normal eu considero alto para uma moto de baixa cilindrada.
Não sei se aconteu com alguém. Usava gasosa aditivada V Power. Notei que algumas vezes saia uma espécie de borra/cola bege pelo respiro inferior do escape. Isso ocorria quando usava a moto por um pouco mais de tempo de modo a aquecer todo escape e uma aceleração um pouco mais alta. Como uso o mesmo combustível no carro da minha esposa e saímos juntos pela manhã. Observei que pelo escape do carro que sai muita água. Troquei de posto mas o combustível. Nada mudou. No carro passei a usar álcool e na moto Podium. Nunca mais tive a borra.
Eu não sei se ela se formou por rodar muito pouco, o escape não esquenta e água não evapora e vai acumulando com os restos da combustão formando essa espécie de gosma que quando atinge o nível do respiro é expulsa ou se a V Power está com algum erro de fórmula.
sascencio
Registrado em: 30 Jun 2019 18:44
Cidade: São José dos Campos-SP
Moto: XRE 300/Triumph Bonnevile 1200
Re: Consumo da XRE
Mensagem por sascencio » 05 Out 2019 15:52
A minha faz de 32 a 35 km/l, andando na boa, faixa de 100 km/h.
Só uso gasolina comum. Não adianta usar podium num motor de baixa compressão como das nossas motos, é jogar dinheiro fora!
Além do que, a XRE, segundo o manual, deve usar gasolina comum. Ela sai regulada para usar esse tipo de combustível.
Nunca uso aditivada, já tive problema com uma Suzuki V-Strom 650 por causa disso. A aditivada, principalmente se a moto for pouco usada, cria essa borra que acaba sujando os injetores. Só uso se for rodar direto com a moto, até acabar o combustível, assim ela não cria borra e ajuda a limpar os injetores.
*** se tem 2 rodas, tô dentro !!! moto e bike (mtb, speed, cicloturismo)... *********
JOSIELL777
Registrado em: 17 Ago 2018 14:41
Cidade: LAGARTO
Moto: XRE300
Re: Consumo da XRE
Mensagem por JOSIELL777 » 15 Out 2019 11:41
Realmente não adianta colocar gasolina aditivada, só uso a comum da shell. Muito bom o consumo dela, faz 32-33 km/l dependendo da tocada. fiz uma viagem para SALVADOR-BA top pela linha verde. Na volta a reserva entrou com 307 km percorrido, chegando em LAGARTO-SE na reserva. abasteci com 360 km percorrido. sendo que cheguei até 140 km/h por uns 7-10 km pq que um cara de moto de 150 cc sem retrovisor tentou ultrapassar kkkk. sei que a 150 é coisa braba mas não quis dá esse gostinho de ser passado por ela kkkkk.
XRE 300 2010 DOURADA COM 53.000 KM
daniel.teodoza
Registrado em: 10 Jun 2019 00:33
Cidade: Ribeirão Preto
Moto: XRE 300 2015
Re: Consumo da XRE
Mensagem por daniel.teodoza » 28 Out 2019 14:06
A minha quando andei forte na cidade com ela, consegui fazer 25km/L, não andava ate cortar, só ate uns 7 mil giros e passava a marcha, mas agora mesmo com perda de compressão por conta do prisioneiro espanado, estou fazendo media de 28,29 com ela na cidade, ainda não pude medir na pista, esse FDS foi em duas cachoeiras (Cajuru e Cássia dos Coqueiros - SP) mas acredito ter feito uns 30km/L andando até 115km/h.
Terra, aproveite enquanto está em cima.
https://www.facebook.com/danielteodoza
