Aumentar a altura da XRE 300 com alongador de suspensão
maverickint
Registrado em: 12 Ago 2018 20:30
Cidade: Natal/Fernando de Noronha
Moto: XRE 300 Ano 2015 S/ ABS
Re: Aumentar a altura da XRE 300 com alongador de suspensão
Mensagem por maverickint » 05 Set 2018 10:17
Boas galera
Então comparado com a Tornado acho a XRE mais baixa um pouco. Mas o conforto dessa suspensa e imensa pois depois de um dias na XRE quando fui andar na Tornado essa está parecendo um cabrito kkkk, sem fazer alteração nenhuma.
E muito mais confortável, daí mesmo colocando esse alongador de 13mm a maciez que tenho continua certo?
FAN 125 Elétrica 2012 Preta - EX
Twister 2007 Vermelha - EX
Shadow 99/00 - EX
Tornado 2005 Preta - Atual
CB500 2003/2003 Preta - Atual
XRE 300 2015/2015 Vermelha - Atual
Vivendo e Aprendendo esse é o lema da vida...
Mensagem por nilsonfilho » 05 Set 2018 22:22
maverickint escreveu:
05 Set 2018 10:17
Sim continua porque a maciez/rigidez é determinada pela mola/amortecedor. Só reforço a ideia: de preferência use dois alongadores (bengala + pro-link), isso mantém a moto nivelada! Usar somente o alongador traseiro, muda a ciclística. A moto vai rodar com a frente pra baixo, jogando todo o equilíbrio na roda dianteira.
Ragucci
Registrado em: 11 Fev 2019 20:08
Cidade: SBC
Mensagem por Ragucci » 12 Mar 2019 22:34
Show o tópico Nilson. Com relação ao descanso longo da tornado, sabe informar se ele encaixa sem adaptações na XRE, possibilitando inclusive a instalação do sensor do descanso sem problemas. Valew.
Guto_GO
Registrado em: 26 Mai 2013 21:49
Cidade: Goiania
Moto: XRE Preta 2011
Mensagem por Guto_GO » 05 Mai 2019 21:37
Na verdade,a XRE vai só deitar um pouco mais com o alongador de suspensão...
Uma outra coisa que acontece com a colocação de um alongador de suspensão, é que se tiver cavalete central, a roda traseira, mesmo com cavalete central acionado, não sai do chão...
Ah, o descanso da tornado serve na XRE sem adaptação sim ok...
Abraços. :D
Guto_GO
Goiânia - Goiás
Márcio Sader Knust
Registrado em: 31 Jul 2019 23:08
Cidade: Maricá
Moto: Honda XRE 300
Mensagem por Márcio Sader Knust » 31 Jul 2019 23:19
Este tópico me foi extremamente valioso pois através dele teve a noção precisa de que não vale a pena colocar apenas um alongador na frente ou um atrás é necessário levantar de maneira igual.
Contudo só me resta uma pequena dúvida, com relação às curvas se esrando mais alta...causaria perigo de acidente.
De qualquer forma em breve eu vou estar fazendo a colocação dos dois alongadores, frente e traseiro. porque a moto vai ficar mais precisa ao peso do carona e mais bonita também. Com relação À curvas, procurarei entrar em menas velocidade e de forma mais técnica. se alguém tiver alguma experiência relativa a este fato, por favir me relate. des de já eu agradeço.
Márcio Sader knust as ordens. Abraço a todos!!!
Mensagem por nilsonfilho » 15 Nov 2019 16:55
Eita que ando sumido!
Galera só pra atualizar que os alongadores estão na moto a quase 40 mil kms e (dois anos e meio) não deram nenhum problema. Não quebram, não torceram ou danificaram qualquer peça ou encaixe. Estou muito feliz com o resultado.
Outro detalhe é que não houve qualquer desgaste anormal de pneus, pastilhas ou retentores. Tudo normal. Só a garupa que vez ou outra reclama da altura :mrgreen:
Pra quem tem perna vale a pena a instalação.
Editado pela última vez por nilsonfilho em 15 Nov 2019 17:14, em um total de 1 vez.
Mensagem por nilsonfilho » 15 Nov 2019 17:13
Márcio Sader Knust escreveu:
31 Jul 2019 23:19
Cara, fico muito feliz de ler isso. O fórum tá aqui é pra ajudar mesmo.
Sobre as curvas; como qualquer moto alta na hora de curvar a gente sente uma maior facilidade de a moto inclinar e isso pode assustar um pouco, mas como a XRE já é uma moto alta essa diferença é pequena. Durante a curva também não há movimentos estranhos.
Usando as técnicas corretas de curva (e elevando a moto por igual) não tem como esses alongadores te derrubarem. Pelo menos até hoje não levei nenhuma queda por culpa deles.
Mensagem por The Cult » 16 Nov 2019 12:52
Cacildis......
Eis que de uma das rachaduras da superfície do planeta, mais ou menos igual ao filme ERA DO GELO, surge lá do fundo, ainda meio anestesiado por causa de séculos de congelamento, o nosso amigo NILSONFILHO
Tava sumido hein
Raullziito
Registrado em: 22 Jan 2020 10:34
Cidade: Fortaleza
Mensagem por Raullziito » 22 Jan 2020 12:06
Boa tarde! Dando uma pesquisada acabei parando aqui, e justamente o que procurava! Só queria saber as especificações do alongador, qual o tamanho e se teria marca específica.
Achei esses no ml, mas não sei se é o mesmo que o dono do tópico postou.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 52e5a7ef94
